  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 298
Total: 298
Auteur Sujet: La 126 bis de mamie  (Lu 98901 fois)
Hors ligne JUJU
  • Modèle: 126 et cinquecento
Re: La 126 bis de mamie
« Réponse #74 de la page précédente: mer. 07 août 2024, 18:46:08 pm »
C'est bien tu avance. ;) Mais je comprends pas pourquoi tu a du meuler ? ;)
JuJu JO
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
« Réponse #75 le: mer. 07 août 2024, 20:33:19 pm »
  • L'amortisseur arrière se retirer par un trou dans le triangle. Le coté conducteur est sorti et rentré sans soucis. Le coté passager ne rentrait absolument pas...
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #76 le: mer. 07 août 2024, 21:56:02 pm »
  • c est cool ton travail sur ta 126 , je suis tout cela attentivement ;continu ainsi  #k5 Merci #g9
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #77 le: ven. 09 août 2024, 14:26:13 pm »
    Ok d'accord, je comprends mieux, c'est plus claire.  #g6 Curieux comme problème.
    JuJu JO
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #78 le: ven. 09 août 2024, 14:54:45 pm »
  • Les nouveaux amortisseurs étaient déjà plus gros en diamètre que les anciens... Plus peut être la précision avec tolerance italo-polonaise de l'époque... #chippi
    J'ai fait un petit tour avec. Le prochain sujet est un remplacement du liquide de frein avec purge. Car ça ralentit à peine.
    Puis contrôle de l'avance et remontage de l'intérieur après nettoyage de chaque pièce.
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #79 le: dim. 11 août 2024, 15:47:12 pm »
  • J'ai eu un peu de temps ce weekend :
    La purge des freins a été faite, et ce n'était pas du luxe, le liquide était noir... J'ai bricolé un bouchon que j'avais en plus, quelques coups de pompe à vélo et le liquide sort plus facilement sans pomper sur la pédale.
    A tester en roulant, car ça n'a pas rendu la pédale bien plus dure...
    Remontage de la plaque de "protection" moteur
    Début de remontage de l'intérieur après nettoyage
    Montage d'un petit accessoire tuning qui n'allait pas sur ma Scirocco
    Prochaine étape, test des freins et contrôle de l'allumage
    « Réponse #80 le: dim. 11 août 2024, 18:05:42 pm »
  • quand tu dis pédale n'est pas dure tu veux dire qu'elle va loin et/ou elle touche le plancher
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #81 le: dim. 11 août 2024, 18:28:11 pm »
  • Elle va loin, sans trop de résistance (plus qu'avant la purge) mais ne touche pas le plancher.
    « Réponse #82 le: dim. 11 août 2024, 19:35:22 pm »
  • donc elle finie sa course avant le plancher, dans ce cas je dirai que ce n'est pas une histoire de purge quand il y a de l'air ça va au plancher, regardes plutot du coté du rattrapage auto des garnitures est ce que tu vois une différence frein à main tiré et non tiré
    retires les tambours pour un peu écarter les garnitures
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #83 le: mar. 13 août 2024, 08:13:58 am »
  • Merci pour les conseils.
    Le rattrapage auto, il y en a derrière ET devant ?
    Pas de différence à la sensation d'appui sur la pédale de frein que le frein à main soit tiré ou pas.
    Chose surprenante, j'ai démonté les tambour arrière, ils sortent sans aucune résistance, donc les garnitures doivent être très loin des tambours. Comment écarte t'on manuellement les garnitures ?
    Merci d'avance.
    « Réponse #84 le: mar. 13 août 2024, 17:32:46 pm »
  • tu peux écarter avec un gros tourne vis tu fais levier (tu fais une rotation du tourne vis) entre la garniture et le rattrapage
    c'est pour ça que je te demandais situ avais une dif frein à main tiré parce que la les garnitures touchent et donc tu n'as de déplacement d'huile ce qui fait que la pétale doit s'arrêter plus haut
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #85 le: jeu. 15 août 2024, 19:27:40 pm »
  • Je n'ai pas tout compris.. Dans quel sens dois je agir ?
    Et vu que c'est l'arrière qui touche le moins, ne puis je pas régler le frein à main plus serré ?
    « Réponse #86 le: jeu. 15 août 2024, 19:40:54 pm »
  • sens de le flèche rouge pour approcher la garniture du tambour
    normalement ce système est censé fait pour que la garniture soit au plus près automatiquement
    tu as les garnitures neuves, les ressorts neufs ??
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #87 le: ven. 16 août 2024, 08:19:11 am »
  • De ce que j'ai pu trouvé dans le dossier d'entretien et réparation du véhicules, les freins arrières seraient d'origines et les avant ont été changés en 2007, cela se voit par une différence dans les systèmes de rattrapage automatique.
    « Réponse #88 le: ven. 16 août 2024, 17:32:33 pm »
  • gaffe aux garnitures ancienne d'origine, tu peux avoir un décollement colle sèche
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #89 le: sam. 17 août 2024, 10:44:03 am »
  • Une recommandation pour de nouvelles garnitures ? Vu que j'ai entendu qu'il y a des marques pas bonnes, des ressorts trop durs, des systèmes de rattrapage défectueux, etc
