  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1245
Invités: 659
Total: 659
Auteur Sujet: La 126 bis de mamie  (Lu 97728 fois)
Hors ligne Pauca
  • Modèle: 126 bis
Re: La 126 bis de mamie
« Réponse #89 de la page précédente: sam. 17 août 2024, 10:44:03 am »
Une recommandation pour de nouvelles garnitures ? Vu que j'ai entendu qu'il y a des marques pas bonnes, des ressorts trop durs, des systèmes de rattrapage défectueux, etc
« Réponse #90 le: sam. 17 août 2024, 16:40:09 pm »
  • recommandation je dirai oui c'est comme les pneus passé 8 ans il vaut mieux les remplacer pneus et freins = sécurité
    brembo TRW  sont de bonnes marques du moins sur les modernes pour la 500  #fc
    « Réponse #91 le: sam. 17 août 2024, 20:13:37 pm »
  • Pour ma 500, j'utilise des Brembo commandées chez Oscaro, depuis plus le moindre problème..... #g2
    Hors ligne Mathieu73
    « Réponse #92 le: dim. 18 août 2024, 08:57:51 am »
  • Je viens de monter sur 500 TRW en garnitures ATE en cylindre RAS ca freine bien.
    « Réponse #93 le: dim. 18 août 2024, 15:49:38 pm »
  • gaffe aux garnitures ancienne d'origine, tu peux avoir un décollement colle sèche
    #B6 Phénomène récurrent , même sur une fiat 500 actuelle de 6 ans , décollement des garnitures ( pièces origine fiat), à qui faire confiance ...
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #94 le: dim. 18 août 2024, 17:14:04 pm »
  • Bon allez j'achète petites fournitures et mâchoires en TRW.
    Sinon aujourd'hui remontage d'une grande partie de l'intérieur de la voiture après nettoyage :
    J'ai pu aussi remettre en route l'indication de frein à main tiré qui avait une masse défaillante.
    « Modifié: dim. 18 août 2024, 19:59:30 pm par Pauca »
    Hors ligne JUJU
    • Modèle: 126 et cinquecento
    « Réponse #95 le: mer. 21 août 2024, 16:47:52 pm »
  • Propre. Tu a nettoyé le tapis à l'injecteur extracteur ? ;)
    JuJu JO
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #96 le: mer. 21 août 2024, 16:55:01 pm »
  • Même pas, j'ai hésité à en acheter un et finalement le résultat après éponge et aspirateur m'a suffit.
    « Réponse #97 le: mer. 21 août 2024, 18:44:28 pm »
    C'était mes précédentes,  mais là bachelite du rattrapage à cassé assez rapidement,  c'est pour ça que je suis en Brembo maintenant et 0 problème..... #g2
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #98 le: jeu. 22 août 2024, 22:16:45 pm »
  • Ah... j'ai pris du TRW, j'espère que cela ira.
    Sinon aujourd'hui juste remontage des ceintures, rien de fou..
    Par contre dans les pièces diverses que j'avais, quasiment tout a retrouvé sa place, sauf cet obturateur (référence fiat : 4424639) et j'ai l'impression qu'ils sont tous en place (ou pas de la même taille)...
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #99 le: ven. 23 août 2024, 17:23:33 pm »
    Ok comme quoi.  #g6
    JuJu JO
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #100 le: dim. 25 août 2024, 22:29:15 pm »
  • Ce weekend :
    - Réception et installation du cendrier neuf et d'origine (j'avais cassé la trappe de l'ancien en la nettoyant)
    - mise en place des fixations de ceinture de sécurité
    - début de nettoyage des tambours et démontage des machoires de frein (festival : un cylindre fuyard, un bouché, des ressorts montés à l'envers...) donc commande des cylindres aussi
    - changement des caches poussière de passage de frein à main
    - passage au polytrol du pare choc avant qui rend super bien. (une fois la voiture nettoyée, je passerai aussi les bas de caisse plastique au produit)
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #101 le: sam. 31 août 2024, 21:51:47 pm »
  • Toujours sur les freins, j'avais mis les cylindres avant à l'arrière...
    Je démonte, nettoie et remonte tout tranquillement.
    « Réponse #102 le: dim. 01 septembre 2024, 07:16:22 am »
  •  #B6 n'oublies pas de mettre à zero le rattrapage auto sur la photo on le voit plutot au max
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #103 le: dim. 01 septembre 2024, 10:57:56 am »
  • Oui merci ! Il faut donc que les grosses rondelles de rapprochent au plus des garnitures, c'est bien ça ?
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #104 le: dim. 01 septembre 2024, 19:37:40 pm »
  • Meme en déconnectant le frein à main, impossible de mettre au mini le rattrapage, quand j'en met un à zéro, l'autre augmente. La distance mini entre les machoires est régit par l'entraxe du cylindre..
