  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 508
Invités: 491
Total: 491
Auteur Sujet: Boîte synchro pour 500......... TUTO.........  (Lu 22065 fois)
Hors ligne JF500
  • Modèle: F/L/GAM/ABA
Re: Boîte synchro pour 500.........
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 15 septembre 2022, 10:25:05 am »
je n'ai rien calculé c'est juste les rapports de toutes les vitesses que j'ai pris sur les rta oui comme tu vois il y a une très petite différence en 1 ou 4
la 2 et 3 sont identiques après je ne sais pas s'il y a pu y avoir des évolutions mais s'il y en a eu ça doit etre des très petite différences, moi c'est les rapport de la L
 #f9 ... si je dis pas de cagades (et avec l'âge, j'en dit de + en +  #g7 ), les rapports de démultiplication finale que donne la RTA pour une boîte synchro sont calculés avec un couple de 8/39 .. et là il s'agit de monter un couple de 8/41 .....  #e7
,, je pense qu'il faut donc les re-calculer avec les valeurs de ce couple  #b3
(à mon avis donc les multiplier par 39/41 = 0.95 ... si je dis pas trop de cagades  #g8)
« Modifié: jeu. 15 septembre 2022, 17:38:08 pm par JF500 »
« Réponse #30 le: jeu. 15 septembre 2022, 17:56:05 pm »
  • oui, mais la c'est simplement les rapports entre les pignons des vitesses pas du rapport final, après bien il faut prendre en compte le rapport du couple c'est la que la boite de 126 va tirer plus long et donc si tu mets les pignons de la 126 avec le couple de la 500 la boite ne tirera pas plus long ni plus court,  tu auras une petite allonge supplémentaire en 1 et 4  puisque les pignons ont un rapport un poil plus long
    Hors ligne JF500
    « Réponse #31 le: jeu. 15 septembre 2022, 19:09:39 pm »
  • Je pensais que la RTA donnait le rapport final (et en fait ce serait le rapport 'pignons' ..) ..  #f9 (étonnant..)
    Dans ce cas, c'est sûr qu'il ne faut pas recalculer avec le couple ..  #B6
    (donc, j'ai bien dit une cagade  #g7 ... )
    « Réponse #32 le: jeu. 15 septembre 2022, 19:42:59 pm »
  • ils donnent les deux c'est détaillé, il y a même la vitesse pour 1000tr
    « Réponse #33 le: ven. 16 septembre 2022, 21:30:29 pm »
  • Boîte reçue aujourd'hui.............
    Après un bon décrassage, et c'est pas fini................. #g2
    « Réponse #34 le: sam. 17 septembre 2022, 07:49:46 am »
  • je vois qu'elle a le contact pour les feux de reculs, quand tu auras ouvert (enlevé) la cloche compte les dents du couple,
    « Réponse #35 le: sam. 17 septembre 2022, 09:53:21 am »
  • OK Mitch, ça sera fait.... #g2
    Hors ligne JF500
    « Réponse #36 le: sam. 17 septembre 2022, 19:41:04 pm »
     #b3 ça pourrait être une boîte de bis en 9x39 ... avec une cloche de 126
    (et là c'est pas bon du tout pour un 540cc  #b10 )
    « Modifié: sam. 17 septembre 2022, 19:43:55 pm par JF500 »
    « Réponse #37 le: sam. 17 septembre 2022, 19:54:34 pm »
  • c'est pour cela que je lui dis de compter
    « Réponse #38 le: sam. 17 septembre 2022, 20:50:49 pm »
  • Alors c'est un ensemble 8-39.......... #g2
    « Réponse #39 le: sam. 17 septembre 2022, 22:14:19 pm »
  • Pour moi c'est une boîte 126 normale. Produite après 89 car il y a la fonderie identique à celle des bis.
    « Réponse #40 le: sam. 17 septembre 2022, 22:23:55 pm »
  • Bien vu Anna, sur un carter est gravé 91.......... #B6
    « Réponse #41 le: sam. 17 septembre 2022, 22:30:16 pm »
  • En tous cas , moi , je vois qu'il manque quelque chose  #l11, une bouteille a disparu depuis l'arrivée de la boite  #k7
    « Réponse #42 le: sam. 17 septembre 2022, 22:34:20 pm »
  •  #g3 #g3 #g3 #g3 #g3 #g3 #g3
    Re: Boîte synchro pour 500......... TUTO.........
    « Réponse #43 le: sam. 17 septembre 2022, 22:40:19 pm »
  • Décrassage fini, elle ressort toute propre cette boîte de 126 modèle 91..........
    « Réponse #44 le: sam. 17 septembre 2022, 22:49:30 pm »
  • Photo 1 Dépose du soufflet
    Photo 2 Dépose de l'écrou de réglage cannelé, compter bien le nombre de tours...
    Photo 3 Perso j'ai fais des repères de partout pour le remontage.....
    Photo 4 Dépose du couvercle, on y va tranquillement pour ne rien abîmer, ça vient plutôt bien.......
    Photo 5 l'arbre et le roulement restent en place....
    On fait pareil pour l'autre côté...........
