  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 341
Total: 341
Auteur Sujet: Boîte synchro pour 500......... TUTO.........  (Lu 22052 fois)
Re: Boîte synchro pour 500......... TUTO.........
« Réponse #44 de la page précédente: sam. 17 septembre 2022, 22:49:30 pm »
Photo 1 Dépose du soufflet
Photo 2 Dépose de l'écrou de réglage cannelé, compter bien le nombre de tours...
Photo 3 Perso j'ai fais des repères de partout pour le remontage.....
Photo 4 Dépose du couvercle, on y va tranquillement pour ne rien abîmer, ça vient plutôt bien.......
Photo 5 l'arbre et le roulement restent en place....
On fait pareil pour l'autre côté...........
« Réponse #45 le: sam. 17 septembre 2022, 22:59:44 pm »
  • Maintenant on attaque la dépose du carter d'embrayage ou cloche d'embrayage...........
    Photo 1 Dépose des 6 vis de fixation...........
    Photo 2 Attention il y a 2 longueurs de vis. Les 2 plus courtes au centre en haut et en bas.....
    Photo 3 Dépose du carter, il vient tout seul avec quelques petits coups de maillet caoutchouc.....
    Photo 4 et 5 Le différentiel et l'arbre primaire............
    Photo 6 Le carter vide avec au fond l'arbre de renvoi sous l'arbre primaire......
    « Réponse #46 le: sam. 17 septembre 2022, 23:03:54 pm »
  • Le différentiel avec ses arbres de roues coupés de 126.........
    « Réponse #47 le: sam. 17 septembre 2022, 23:05:19 pm »
  • Marquage des pièces avant démontage pour remonter tout de la même façon........
    « Réponse #48 le: sam. 17 septembre 2022, 23:10:44 pm »
  • Photo 1 Dépose des vis.........
    Photo 2 Dépose de la bague qui bloque l'axe du différentiel.....
    Photo 3 et 4 La bague avec l'axe déposé.....
    Photo4, 5, 6 et 7 Tout l'ensemble est séparé..........
    « Modifié: sam. 17 septembre 2022, 23:12:21 pm par Suzu-Kid »
    Hors ligne JF500
    • Modèle: F/L/GAM/ABA
    « Réponse #49 le: sam. 17 septembre 2022, 23:18:26 pm »
    ça a l'air bien propre ...
    fait gaffe à ne pas dé-règler les bagues de roulement de différentiel ... et bien sûr à bien repérer le gauche du droit (j'espère que c'est pas trop tard  #g6 ).
    « Réponse #50 le: sam. 17 septembre 2022, 23:57:15 pm »
  • Non t'inquiètes pô Jean, tout est repéré, pas folle la guêpe............ #g2
    « Réponse #51 le: dim. 18 septembre 2022, 07:59:13 am »
  • juste un truc si tu ne changes pas les roulements du dif ce n'était pas la peine de dévisser les écrous cannelés,
    « Réponse #52 le: dim. 18 septembre 2022, 12:14:17 pm »
  • Salut Suzukid
    je me permet de te conseiller de faire un essai à vide de la bonne rentrée de la cloche de 500 sur ta boite de 126 : c'est là où ça avait été "sportif" pour ma part!
    « Réponse #53 le: dim. 18 septembre 2022, 12:22:38 pm »
  • Le décrassage à donné soif #g2
    « Réponse #54 le: dim. 18 septembre 2022, 16:09:34 pm »
  • Citation de: vinchi link=topic=10831.msg231106#msg231106 date=166349655 #I88
    Yeeeessssssssss.....
    « Réponse #55 le: dim. 18 septembre 2022, 16:12:08 pm »
  • Salut Suzukid
    Ah oui, ça correspondait  pas vraiment ??? #f9
    « Réponse #56 le: dim. 18 septembre 2022, 19:35:16 pm »
  • apres 5-6 heures de boulot, oui, tout rentrait nickel #g6
    avant, non.....
    « Réponse #57 le: dim. 18 septembre 2022, 21:54:57 pm »
  • Je croise les doigts alors............
    Le moteur est tombé en fin de journée #k1, avant jardinage OBLIGATOIRE.................. #h6
    Environ 1h30 tranquillou............. #g2
    Avec quelques munitions............. #I8
    « Réponse #58 le: dim. 18 septembre 2022, 22:22:03 pm »
  • avant jardinage OBLIGATOIRE.................. #h6
    #g3 #g3
    quel horreur! :C7:
    On croise les doigts pour la suite
    Hors ligne Christophe78
    « Réponse #59 le: lun. 19 septembre 2022, 17:26:14 pm »
  • Beau boulot Suzu-kid  #g9
