Présentez vos restaurations
Restauration d'une 500F de 1970
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225437
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 305
Total: 306
bdeedo
63
64
Sujet: Restauration d'une 500F de 1970 (Lu 216541 fois)
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #944 de la page précédente:
mer. 06 août 2025, 12:01:46 pm »
Bonjour Mitch,
On est d'accord .. je me demande surtout ce que j'ai foiré avec cette butée Nous verrons.
Sinon Vinchi. Ce que je me disais (potentiellement à tord ...) c'est que la rotation de l'axe de commande est insuffisant faisant que la commande de boite ne tombe pas bien en face du bon guide. Mais en remettant la boite, elle a l'air un peu plus desaxé qu'avant .. donc je pense juste à un problème dans le réglage avec les nouveaux silents bloc sur sa fixation...
J'espère surtout que ce n'est pas un problème avec la boite même si je ne vois pas pourquoi mais .. Bon vendredi taf !
Un avis sur mon principe de faire juste reculer le moteur sans la boite ?
Catolard
Modifié: mer. 06 août 2025, 13:35:10 pm par catolard
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #945 le:
mer. 06 août 2025, 13:16:45 pm »
Jamais fais comme ça , il te faut quand même débrancher les ventilations et commandes ...en espérant avoir suffisamment de longueurs pour l'électrique ... pour moi , autant sortir directement le moteur sans la boite , c'est le temps que tu vas perdre à ce niveau mais que tu vas récupérer en facilité et qualité d 'intervention , bon courage
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #946 le:
mer. 06 août 2025, 13:21:19 pm »
OK, merci pour tno retour.
On va surement sortir le moteur dans ce cas là ...
Catolard
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #947 le:
mer. 06 août 2025, 13:22:22 pm »
Pour le problème de passage de vitesses , je pense que tu es sur la bonne cause , à vérifier après remplacement butée ...
Réponse #948 le:
mer. 06 août 2025, 16:54:10 pm »
oui pour simplement reculer le moteur il faut tout déconnecter fils câbles durite manchons tout quoi donc tu sort le moteur
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #949 le:
ven. 08 août 2025, 11:01:03 am »
Hello,
Bon, ben c'est la mouise Moteur et boite déposé car impossible de passer la 2.
La butée, ben .. juste pas la bonne butée ... bon ben voilà.
Par contre la 2 ... comprends pas. Donc parti pour tout redémonter dans la boite jusqu'à comprendre ...
La 1 passe pas trop mal. Y a pas le clac mais elle est enclenché ... par contre là 2 .. rien de rien.
sinon pour la butée ...
Catolard
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #950 le:
ven. 08 août 2025, 11:16:43 am »
Pour le passage de la 2 , c'est boite déposée ou en place ?
Tu n'as pas vérifié le passage des vitesses à vide , boite sur établi ?
Ca ne vient pas d'un problème de bonhomme car tu n'avais pas ce problème avant à moins que suite au remplacement du carter , il y est eut un oubli ??
Je verrais plus un problème de fourchette .
L'ouverture de la boite , juste le couvercle supérieur devrait déjà parler
Pour la butée , surprenant qu'il y est eut erreur ...
Bonnes investigations
Modifié: ven. 08 août 2025, 11:18:47 am par vinchi
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #951 le:
ven. 08 août 2025, 11:34:46 am »
Bon .
Le pb vient de la … mais quel est il j’en sais rien …
Catolard
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #952 le:
ven. 08 août 2025, 13:51:14 pm »
Si le problème vient de là , tu es sur du bon montage du manchon baladeur de 2 avec ses Synchro ?
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #953 le:
ven. 08 août 2025, 14:13:04 pm »
Helloooooo
Bon, ben oui c'est bien ça le problème. J'ai trouvé !!! C'est bien moi qui avait fait une connerie. Le truc qui ressemble à une rondelle presqu'entière .. ben c'est pour pousser les linguets vers l'extérieur .... pffff
Donc défait .. sortir le bonhomme doucement, remettre ... remettre le bonhomme doucement en priant pour qu'il ne tombe pas du mauvais côté (sinon démontage de la cloche quoi ...) .. puis ... remonter ... puis .. redémonter et tout refaire encore une fois car la grosse bague je l'ai mise à l'envers andouille que je suis .. bonhomme .. et refermer.
Bon, c'est presque tout remonté !!! Maintenant apéro et manger .. et ensuite reste l'échappement et les cardans et on part faire un tour !
Pfff .. on devient des champions !
Catolard
Réponse #954 le:
ven. 08 août 2025, 18:21:25 pm »
pour moi la butée c'est la bonne avec un mécanisme diaphragme
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #955 le:
lun. 11 août 2025, 10:12:57 am »
Bon,
Je dois vous partager cela .. obligé. Fait le jour même évidemment ...
http://youtu.be/ALhgZcY_FOg
Et après on est bien sûr allé boire un verre au bord de l'eau en Fiat .. of course. Ce qui m'a donné l'occasion de la reconduire un coup d'ailleurs.
Par contre .. si quelqu'un a les infos suivantes, je suis preneur, car des poupouilles à venir.
Caractéristiques des goujons de la cloche d'entrée de boite, côté levier de vitesse. J'en ai un de foiré. On a mis des rondelles pour se prendre sur la partie ou il y a encore les filets mais bon, cela fait partie des choses à prévoir.
Caractéristiques des goujons de sortie d'échappement, ceux qui sont à la sortie des coudes. Idem, j'en ai 2 qui ne prennent plus bien. D'ailleurs là j'ai peur de casser le coude en voulant sortir le goujon, on verra bien.
Je vais aussi avoir un deuxième hélicoïl à mettre pour un des filets de tenue d'échappement, celui côté extérieur, ouf. Donc elle pète un peu plus que ce qu'elle devrait car pas très étanche mais cela n'empêche pas de roule pour le moment.
Je cherche aussi une bride de levée de moteur. J'ai remis celui à l'arrière après avoir mis un hélicoil, me reste à remettre celui à l'avant. Bon en vrai purement décoratif hein ...
En tout cas, comme à chaque fois, merci à vous et au forum, sans quoi rien de cela n'aurait été possible.
Catolard
catolard
Q.I.: 3
Modèle: FIAT 500 R
Réponse #956 le:
lun. 20 octobre 2025, 21:26:23 pm »
Hello à tous,
De retour .. l'aventure continue.
Une question, sur un sujet déjà abordé, mais je n'arrive pas à retrouver les réponses. Le câble d'ouverture du capot çà de nouveau cassé ... et du coup, ouverture du capot impossible.
C'est quoi la bonne astuce pour l'ouvrir ? Un couteau par le joint du capot pour pousser la gache ? Un cable qiue l'on fait passer des 2 côtés de la gache pour tirer de loin ?
Grrrr.
Catolard
Réponse #957 le:
mar. 21 octobre 2025, 10:24:23 am »
les deux solutions sont bonnes tu fais au plus pratique
63
64
