  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 552
Total: 553
Auteur Sujet: Suite travaux 500L : carburateur et pompe à essence  (Lu 18699 fois)
Hors ligne watts-boujak
  • Modèle: 500 L
Re: Suite travaux 500L : carburateur et pompe à essence
« Réponse #89 de la page précédente: mar. 04 juillet 2023, 18:45:56 pm »
et bien il était bon au remontage moteur mais ... je comptais le revérifier lors de re-serrage culasse vers les 500KM.
C'est que là j'en ai fait 0 des KM quoi !! enfin j'ai fait 500 mètres !
le fait d'avoir 500 mètres peut dérégler les culbuteurs et justifier tout ce bazar ?
« Réponse #90 le: mar. 04 juillet 2023, 21:15:49 pm »
  • Tu as raison ce n'est à rien y comprendre mais ça ne coûte rien de tout vérifier  #B6
    « Réponse #91 le: mar. 04 juillet 2023, 21:25:32 pm »
  •  #fc , + 1
    Hors ligne JF500
    • Modèle: F/L/GAM/ABA
    « Réponse #92 le: jeu. 06 juillet 2023, 07:01:56 am »
  • Tu n'aurais pas la bobine (ou le fil de bougie principal..) en train de claquer ?
    (ça donne à peu près les mêmes symptômes ..)
    .. si tu as changer ton carbu et que ça fait pareil .. faut chercher ailleurs  #f9
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #93 le: jeu. 06 juillet 2023, 11:31:20 am »
  • Possible. En tous cas j'ai éliminé carbu, bougies, condensateur, vis platinés, chapeau delco, réglage avance
    ==> Je ferai réglage culbuteur comme préconisé mais je n'y crois pas
    ==> pour la bobine ou le câble principal .... possible mais comment ça se teste du coup?
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #94 le: dim. 09 juillet 2023, 20:38:00 pm »
  • Alors, jeu au culbuteurs vérifié ....j'avais 0 partout !! Alors même qu'au remontage du moteur j'ai vérifié une 10 aine de fois.
    Du coup j'ai remis du 0.15 et 0.20....mais mon problème de ralenti n'edt pas résolu.
    J'ai remplacé les joints du carbu, l'entretoise. J'ai réglé l'avance.....
    Et j'ai toujours des symptomes de prise d'air !!
    Question débile : la culasse peut se déserrer et justifier cela?
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #95 le: dim. 09 juillet 2023, 22:34:42 pm »
  • Depuis mon dernier post j'ai testé un truc compte tenu des symptomes de la prise d'air :
    - j'ai démonté le carbu, j'ai remplacé l'entretoise et j'ai doublé les joints....même résultat
    - du coup, j'ai pschhit avec du nettoyant frein sur la vis de richesse ,..moteur accélère et c'est normal.
    - par contre quand j'ai mis du nettoyant frein sur l'autre écrou (écrou côté filtre à air...le moteur accélère aussi !!!
    « Réponse #96 le: dim. 09 juillet 2023, 23:26:52 pm »
  • Ben, non, ce n'est pas normal que ça accelere sur la vis de richesse, plus ou moins censé etre étanche.
    tu as pulverisé sur l'axe de papillon à l'arriere?
    « Réponse #97 le: lun. 10 juillet 2023, 08:12:57 am »
  • de quel écrou tu parles, pour la vis de richesse tu mets du nettoyant frein avec la vis en place si oui je dirai comme charles
    « Modifié: lun. 10 juillet 2023, 17:57:32 pm par mitch83 »
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #98 le: lun. 10 juillet 2023, 10:12:04 am »
  • Beh oui c'est complètement chelou cette histoire.
    j'ai pris une photo au hasard, juste pour vous illustrer mes propos.
    --> Quand je pulvérise côté vis de richesse (flèche rouge) --> doc je pulvérise finalement entre carbu et cache culbuteur ==> ca accélère un peu. Je m'étais bêtement dit c'est normal car la vis de richesse laisse passer l'air ....nana...
    --> Quand je pulvérise de l'autre côté (flèche bleue) ça accélère également ! et je confirme, comme le pshiit est assez puissant, je pense que je touche l'axe de papillon arrière
    ce qui est bizarre c'est que j'ai changé l'entretoise car celle que j'avais acheté me paraissait fissuré de l'intéreure
    au niveau du nouveau carbu, il n'était pas complètement plan au départ (il y avait une sorte de téton qui sortait de 1 mm ==>depuis j'ai limé et le carbu est parfaitement plan.
    et Enfin, j'ai essayé de mettre deux joints au-dessous et au dessus de l'entretoise (histoire que ça s'écrase bien .....nanana.....visiblement ça ne sert à rien.
    « Modifié: lun. 10 juillet 2023, 10:13:56 am par watts-boujak »
    « Réponse #99 le: lun. 10 juillet 2023, 18:00:14 pm »
  • tu peux en dire plus sur le "teton" photo
    elles où les photos
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #100 le: lun. 10 juillet 2023, 18:32:27 pm »
  • Oui pardon. J'oublie à chaque fois les photos. Je viens d'en refaire à partir du net juste pour illustration.
    Donc photo 1: je pulvérise au niveau de la jonction entre le carbu et l'entretoise
    - je pulvérise côté vis de richesse (fleche rouge) ca accélère
    - je pulvérise côté filtre ça accélère également (fleche bleue)
    Photo 2: montre ce que j'ai appelé le téton qui dépasse. Du coup le carbu ne se posait pas à plat (et j'ai du limer)
    « Réponse #101 le: lun. 10 juillet 2023, 19:19:30 pm »
  • déjà si ça accélère c'est qu'il doit y avoir du jeu dans l'axe
    « Réponse #102 le: lun. 10 juillet 2023, 23:30:56 pm »
  • tu as pulverisé sur l'axe de papillon à l'arriere?
    #b3
    il vient d'où, ce carbu? neuf neuf?
    si tu le démontes, tu mets le papillon à 90° et tu regardes si tu as du jeu sur l'axe en saisissant l'arriere et l'avaant de l'axe.
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #103 le: lun. 10 juillet 2023, 23:35:29 pm »
  • Carbu neuf dans sa boite weber acheté chez Axel machin truc
    « Réponse #104 le: lun. 10 juillet 2023, 23:50:42 pm »
  • ok, ben, je verifierais quand même le jeu :
    si tu as une modif du regime, y a prise d'air :
    apres, où? :
    culasse?
    carbu?
    bakelite?
